![Какие действия необходимо выполнить для проверки ручного режима работы станка? Тсс GW 42B [Ответы 1]](/images/1500464/pimg_3090892.jpg)
Тсс GW 42B
Вопрос 675014
Какие действия необходимо выполнить для проверки ручного режима работы станка? |
Для проверки ручного режима работы станка необходимо выполнить следующие действия: 1. Очистить рабочую поверхность и удалить все детали, включая гибочную арматуру и гибочные приспособления. 2. Установить тумблер режима работы в ручной режим, а переключатель фаз вращения в положение 1 (по часовой стрелке). 3. Нажать кнопку вращения по часовой или против часовой стрелки. Если направление вращения диска не соответствует нажатой кнопке, значит, неправильно подключены фазы двигателя. В таких случаях необходимо поменять фазы питания двигателя. Эксплуатация станка с неправильно подключенными фазами запрещается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/628514/8 |
Ответы 0
При загибании арматуры на 90 градусов, станок не возвращается на исходное положение.
5 месяцев назад
