Какие функции имеет стабилизатор напряжения? Ресанта АСН-500 Н/1-Ц [Ответы 1]
Вопрос 675029
User_q675029, Редмонд
Стабилизатор напряжения имеет следующие функции:
1. Регулировка выходного напряжения в широком диапазоне, дискретным способом без искажения формы сигнала.
2. Широкий диапазон входных напряжений 140-260 В.
3. Высокое быстродействие.
4. Контроль над выходным напряжением с помощью встроенного в корпус вольтметра.
5. Возможность автоматического отключения нагрузки при превышении предельного значения выходного напряжения.
6. Автоматическое отключение нагрузки при превышении предельного значения входного тока.
7. Автоматическое отключение нагрузки при превышении допустимой мощности.
8. Индикация режимов работы.
9. Сохранение рабочего состояния при коротких по времени перегрузках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632615/3
