Какие пред-пусковые проверки необходимо выполнить перед первым запуском генерато... Greengear GE-7000 [Ответы 1]
Greengear GE-7000
Вопрос 675040
User_q675040, Редмонд
Какие пред-пусковые проверки необходимо выполнить перед первым запуском генератора?
Перед первым запуском генератора необходимо проверить уровень масла. Обратите внимание, что оборудование поставляется без масла в картере, поэтому перед запуском необходимо заполнить картер маслом для предотвращения повреждения двигателя. Убедитесь, что генератор стоит на ровной поверхности с неработающим двигателем. Если уровень масла ниже минимальной отметки, долейте подходящее масло до линии верхнего уровня. Емкость для масла зависит от модели генератора: для моделей GE2000 и GE-3000 - 0.6 литра, для моделей GE5000, GE6000 и GE-7000 - 1.1 литра. Рекомендуется использовать 4-тактное моторное масло класса обслуживания SE или более высокого качества (SG, SH или SJ рекомендуется). Для общего использования на всех температурах рекомендуется использовать масло SAE 10W-30 или 10W-40. Если используется масло с одной вязкостью, выберите соответствующую вязкость для средней температуры в вашем регионе. Таблица масла предоставляет информацию о различных типах масел и их рекомендуемых вязкостях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/633580/16
