Как заменить топливный фильтр и воздушный фильтр на автомобиле? Husqvarna R112C (9671784-01) [Ответы 1]
Вопрос 675047
User_q675047, Редмонд
С помощью плоскогубцев снимите хомуты шлангов с топливного фильтра.Стяните концы шлангов с топливного фильтра.Вставьте новый топливный фильтр в концы шлангов. Нанесите жидкое мыло на края топливного фильтра, чтобы упростить соединение.Установите хомуты шлангов вокруг топливного фильтра.Закрепите защитную крышку 4 винтами.Для замены воздушного фильтра R112C и R112C5: откройте кожух двигателя, ослабьте крепления крышки воздушного фильтра и снимите ее, извлеките картридж из корпуса фильтра, установите новый картридж воздушного фильтра на воздушный шланг, вставьте картридж воздушного фильтра в правильное положение, установите крышку воздушного фильтра и затяните крепления.Для замены воздушного фильтра R115C: откройте кожух двигателя, ослабьте крепления крышки воздушного фильтра и снимите ее, извлеките картридж из корпуса фильтра, установите новый картридж воздушного фильтра на воздушный шланг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/634745/22
