![Какие требования к эксплуатации электрошкафа? De luxe Electronicsdeluxe 6006.04 эшв-021 [Ответы 1]](/images/1511510/pimg_3138584.png)
Вопрос 675063
Какие требования к эксплуатации электрошкафа? |
Электрошкаф должен храниться и эксплуатироваться в помещениях с климатическими условиями: температура окружающего воздуха от 1 °С до 35 °С, относительная влажность воздуха не более 80%, атмосферное давление от 84 до 106 кПа. Окружающая среда должна быть не взрывоопасной и не содержать агрессивные газы, пары и кислоты, разрушающие изоляцию электрошкафа. Электрошкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60335-1 и ГОСТ IEC 60335-2-6. Подключать электрошкаф должен только квалифицированный персонал специализированных организаций. Место подключения электрошкафа должно быть легкодоступным, чтобы можно было без затруднений отключить его от электрической сети. Запрещается проводить проводку над электрошкафом и зажимать шнур питания дверкой электрошкафа. При эксплуатации электрошкафа необходимо избегать попадания влаги внутрь и детей близко к нему. Дверку жарочного электрошкафа следует открывать осторожно, чтобы избежать ожогов. Эксплуатация электрошкафа должна проводиться только под надзором. В случае неисправности следует отключить электрошкаф от электрической сети и вызвать сервисную службу. При повреждении шнура питания его должен заменить изготовитель или аналогичное квалифицированное лицо сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639568/2 |
Какие элементы присутствуют на панели управления электрошкафа модели 6006.04эшв?
