Каков принцип работы аппарата? Форсаж 315 АД НАКС [Ответы 1]
Форсаж 315 АД НАКС
Вопрос 675064
User_q675064, Редмонд
Аппарат представляет собой инверторный источник питания, основанный на методе высокочастотного преобразования электрической энергии. Переменное напряжение сети электропитания подается на блок измерения и коммутации сетевого напряжения, где осуществляется его измерение. Если линейное напряжение питающей сети соответствует допустимому диапазону, оно поступает на входной выпрямитель, где выпрямляется. В случае несоответствия напряжения питающей сети допустимому диапазону аппарат не включается. Далее напряжение питания сглаживается входным фильтром. Постоянное напряжение с выхода фильтра поступает на транзисторный преобразователь, где происходит его трансформация в переменное импульсное напряжение. Транзисторный преобразователь также обеспечивает формирование крутопадающей выходной вольтамперной характеристики. Импульсное напряжение выпрямляется выходным выпрямителем и поступает на выходные розетки аппарата. Управление работой транзисторного преобразователя, защиту от перегрузок по току и регулирование сварочного тока осуществляет устройство управления. Цифровые индикаторы модуля интерфейса пользователя обеспечивают индикацию выходных параметров и дополнительных рабочих параметров аппарата. Бесконтактный поджиг дуги обеспечивает осциллятор. Включение осциллятора происходит при установке клавишного выключателя в положение «HF» (светодиод клавишного выключателя должен светиться). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640154/14
