![Какие предостережения и рекомендации связаны с смешиванием топлива и заправкой б... Favourite GC 2200/20 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 675070
Какие предостережения и рекомендации связаны с смешиванием топлива и заправкой бензопилы? |
При смешивании топлива необходимо обратить внимание на следующие моменты: 1. Измеряйте количество смешиваемых бензина и масла. 2. Налейте немного бензина в чистую, одобренную ёмкость для топлива. 3. Влейте всё масло и хорошо перемешайте. 4. Залейте оставшуюся часть бензина и перемешайте снова по меньшей мере одну минуту. 5. Поместите чёткое обозначение на внешней стороне ёмкости, чтобы не перепутать её с ёмкостью для бензина или другими ёмкостями. 6. Обозначьте содержимое на внешней стороне ёмкости для лёгкого определения. При заправке бензопилы топливной смесью следует соблюдать следующие предостережения: 1. Выберите чистую площадку для заправки. 2. Отойдите по меньшей мере на 3 м от точки заправки перед пуском двигателя. 3. Остановите двигатель перед дозаправкой агрегата. К этому времени убедитесь в том, что смесь бензина достаточно перемешана в ёмкости. Для обеспечения долговечности двигателя запрещено применять: 1. Топливо без масла (только бензин), так как это быстро вызовет серьёзное повреждение внутренних деталей двигателя. 2. Газохол, который может вызвать повреждение резиновых и/или пластиковых деталей и нарушение смазывания двигателя. 3. Масло для четырёхтактных двигателей, которое может вызвать засорение свечи зажигания, блокирование выхлопного отверстия или застревание поршневого кольца. 4. Смешанные топлива, которые оставались неиспользованными на период одного месяца или более, так как они могут забить карбюратор и привести к неправильной работе двигателя. 5. При хранении продукта долгое время необходимо почистить топливный бак после его опустошения и опустошить карбюратор топливной смеси. 6. Использованные ёмкости смешанного масла следует выбрасывать только в установленном для этого месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/640346/8 |
