Какие наиболее частые повреждения могут возникнуть в ходе работы? Favourite WM-200IG [Ответы 1]
Favourite WM-200IG
Вопрос 675077
User_q675077, Редмонд
Наиболее частыми повреждениями, которые могут возникнуть в ходе работы, являются: не горит индикатор напряжения, не работает вентилятор и не производится сварка; горит светодиод защиты и значение по току не является стабильным; чрезмерное количество искр в процессе сварки; аппарат включен, но не горит светодиод перегрева и не зажигается дуга. Для устранения этих неисправностей рекомендуется проверить, что аппарат включен и в электросети есть напряжение; убедиться в соответствии величины сварочного тока и времени сварки параметрам, указанным в руководстве по эксплуатации; обратить внимание на перепады напряжения в сети и наличие помех; проверить уровень тока и размер сопла, а также правильность подключения кабелей; заменить поврежденные силовые кабели и восстановить контакт зажима на изделии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/641887/7
