Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с электрической пилой? Favourite GC 2016 [Ответы 1]
Favourite GC 2016
Вопрос 675082
User_q675082, Редмонд
При работе с электрической пилой необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Пилить нижней стороной полотна, чтобы избежать отбрасывания пилы в сторону оператора.
- При распилке дерева, находящегося под механическим повреждением, сначала надпиливать на стороне сжатия, а затем производить распил со стороны растяжения, чтобы избежать зажатия полотна пилы.
- Быть осторожным при распилке обломков дерева, чтобы не затянуть отпиленные куски под цепь пилы.
- Никогда не использовать пилу в качестве рубанка или лопаты для удаления кусков дерева и прочих предметов.
- Работы по удалению сучьев должен выполнять только специально обученный персонал из-за высокой опасности травмирования.
- Особенно внимательно следить за согнутыми напряженными ветками и не спиливать свободно висящие ветки снизу.
- Нельзя производить работы по удалению сучьев, стоя на стволе дерева.
- Электрическую пилу не разрешается использовать для работ в лесу, так как она не обеспечивает необходимую подвижность и безопасность оператора из-за наличия кабельного соединения.
- При валке деревьев необходимо убедиться, что каждому участнику повалки деревьев есть возможность беспрепятственного отступления назад, основание ствола дерева свободно от посторонних предметов и веток, а следующее рабочее место удалено на минимум 2,5 длины дерева. Также перед валкой дерева необходимо проверить направление его падения и убедиться, что в зоне с радиусом 2,5 длины дерева нет посторонних людей или предметов.
- При обрезке корней у основания дерева следует начинать с самого толстого корня и сначала производить вертикальный надпил, а затем горизонтальный. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/642394/6
