Динамик микрофон нет Carcam ГЛАЗ [Ответы 1]
Carcam ГЛАЗ
Вопрос 675104
User_q675104, Редмонд
Динамик Микрофон Нет
Динамик и микрофон - это разные устройства. Динамик предназначен для воспроизведения звука, а микрофон - для его записи. Если у вас отсутствует звук или микрофон на устройстве, возможно, проблема связана с настройками звука или неисправностью аппаратной части. Рекомендуется проверить настройки звука в операционной системе и убедиться, что динамик и микрофон подключены правильно. Если проблема не решается, рекомендуется обратиться к специалисту или производителю устройства для получения дополнительной помощи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650428/3
