Какое назначение у кнопок на dvr? Recxon G1 PRO [Ответы 1]
Recxon G1 PRO
Вопрос 675112
User_q675112, Редмонд
Какое назначение у кнопок на DVR?
Кнопка питания #2 используется для включения и выключения DVR. Если DVR выключен, нажмите эту кнопку один раз, чтобы включить его. Если система уже включена, удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить DVR, при этом оборудование автоматически сохранит видеофайлы и пользовательские настройки. Кнопка подсветки экрана используется для включения и выключения экрана, когда DVR находится в режиме ожидания. Кнопка #3 OK/Видео/Фото используется для запуска/остановки записи, фотографирования и запуска/остановки воспроизведения. Кнопка вниз #4 используется в режиме меню и воспроизведения для выбора опций. В режиме воспроизведения можно также использовать кнопку «Вниз» для быстрой перемотки видео. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/656087/7
