Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании аппарата? Roland VM-3100Pro [Ответы 1]
Roland VM-3100Pro
Вопрос 675130
User_q675130, Редмонд
При использовании аппарата необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Внимательно прочитайте все инструкции перед включением аппарата. 2. Не устанавливайте аппарат вблизи воды, например, около ванной, раковины, в бассейне или на мокром полу. 3. Подключайте аппарат только при наличии подставки, рекомендованной производителем. 4. Не работайте долго при высокой громкости, так как аппарат может достигать уровня громкости, грозящего временной потерей слуха. Если вы заметили ухудшение слуха или звон в ушах, обратитесь к врачу. 5. Расположите аппарат вдали от нагревательных приборов. 6. Убедитесь, что месторасположение аппарата не мешает его вентиляции. 7. Подключайте аппарат только к сети, указанной в инструкции. 8. Отключайте аппарат от сети, если вы долго не используете его. 9. Не допускайте падения составляющих частей аппарата и попадания внутрь жидкости. 10. В случае сломанной вилки или розетки, попадания жидкости внутрь аппарата, поломки из-за падения какой-либо составляющей аппарата, попадания аппарата под дождь, отсутствия должного результата при обычном использовании или видимых изменений в его работе, а также при уроне или повреждении корпуса, вызовите работников сервисных служб. 11. Не пытайтесь сами исправить повреждения, обращайтесь к работникам сервисных служб. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659971/5
