![Какие рекомендации по установке памяти в режиме dual channel из-за ограничений п... Gigabyte B550 AORUS Elite AX V2 (rev. 1.0) [Ответы 1]](/images/1528566/pimg_2729116.png)
Вопрос 675141
Какие рекомендации по установке памяти в режиме Dual Channel из-за ограничений процессора? |
1. Режим Dual Channel нельзя включить, если установлен только один модуль памяти. 2. При включении режима Dual Channel с двумя или четырьмя модулями памяти рекомендуется использовать память одинаковой емкости, бренда, скорости и чипов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/666456/10 |
