Какие инструкции следует прочитать перед установкой процессора? Gigabyte H410M H (rev. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 675144
User_q675144, Редмонд
Перед установкой процессора следует ознакомиться с следующими рекомендациями: убедитесь, что материнская плата поддерживает данный процессор (посетите веб-сайт GIGABYTE для получения последнего списка поддерживаемых процессоров); всегда выключайте компьютер и отключайте шнур питания от розетки перед установкой процессора, чтобы избежать повреждения оборудования; определите положение первого контакта процессора, так как процессор не может быть установлен неправильно (или вы можете определить выемки по обеим сторонам процессора и ключи выравнивания на разъеме процессора); нанесите равномерный и тонкий слой термопасты на поверхность процессора; не включайте компьютер, если не установлено охлаждение процессора, иначе может произойти перегрев и повреждение процессора; установите частоту хоста процессора в соответствии с его спецификациями. Не рекомендуется устанавливать частоту системной шины выше спецификаций оборудования, так как это не соответствует стандартным требованиям для периферийных устройств. Если вы хотите установить частоту выше стандартных спецификаций, пожалуйста, сделайте это в соответствии с характеристиками вашего оборудования, включая процессор, графическую карту, память, жесткий диск и т. д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/667907/9
