Какие функции выполняет bios? Gigabyte B365M DS3H [Ответы 1]
Gigabyte B365M DS3H
Вопрос 675145
User_q675145, Редмонд
Какие функции выполняет BIOS?
BIOS (Basic Input and Output System) записывает аппаратные параметры системы в CMOS на материнской плате. Его основные функции включают проведение самотестирования при включении системы, сохранение параметров системы и загрузку операционной системы и т. д. BIOS включает программу настройки BIOS, которая позволяет пользователю изменять базовые настройки системы или активировать определенные функции системы. Когда питание выключено, батарея на материнской плате обеспечивает необходимую энергию для CMOS, чтобы сохранить значения конфигурации в CMOS. Чтобы получить доступ к программе настройки BIOS, нажмите клавишу во время самотестирования при включении питания. Для обновления BIOS используйте утилиту GIGABYTE Q-Flash или @BIOS. • Q-Flash позволяет пользователю быстро и легко обновлять или создавать резервные копии BIOS без входа в операционную систему. • @BIOS - это утилита на основе Windows, которая ищет и загружает последнюю версию BIOS из Интернета и обновляет BIOS. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/667988/20
