Какие требования безопасности необходимо соблюдать при подключении вентиляционно... Komfovent Domekt R 190 V [Ответы 1]
Вопрос 675148
User_q675148, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при подключении вентиляционной установки?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Для избежания несчастных случаев и/или повреждений устройства, его подключение должен производить только квалифицированный специалист. В зависимости от производимой работы, необходимо иметь соответствующее личное защитное оборудование. Электрооборудование должно быть спроектировано, подключено и заземлено в соответствии с требованиями СЕ. Вентиляционную установку необходимо подключить к исправной электрической розетке (с заземлением), которая соответствует всем требованиям электробезопасности. Перед началом каких-либо работ внутри установки, убедитесь, выключена ли она, и отключен ли кабель электропитания. Заземление должно быть сооружено в соответствии с требованиями стандартов EN61557, BS 7671. Устройство необходимо монтировать, руководясь инструкцией по монтажу и эксплуатации. Перед запуском устройства, убедитесь, в правильном ли положении установлены фильтры. Обслуживание необходимо проводить только в соответствии с указанными требованиями. В случае повреждения кабеля электропитания, его необходимо заменить. Работы должны быть выполнены соответствующими квалифицированными специалистами. Запрещено сверлить или вкручивать саморезы в корпус установки (если это не предусмотрено в конструкции), чтобы не повредить кабель и трубки, идущие внутри корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/668258/4
