Какие требования необходимо выполнять при монтаже установки? Komfovent Domekt R 300 V [Ответы 1]
Вопрос 675149
User_q675149, Редмонд
При монтаже установки необходимо выполнять следующие требования: прокладывать кабели цепей управления отдельно от силовых кабелей на расстоянии не менее 20 см; соединение разъемов должно быть выполнено строго по указанной нумерации или обозначению в схеме; при разъединении секций установки не тяните за соединительные провода и кабели; перед выполнением работ внутри установки убедитесь, что она отключена от электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/668271/3
