Какие рекомендации следует прочитать перед установкой памяти в режиме dual chann... Gigabyte A520M H (rev. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 675171
User_q675171, Редмонд
Какие рекомендации следует прочитать перед установкой памяти в режиме Dual Channel?
11 месяцев назад
Перед установкой памяти в режиме Dual Channel следует прочитать следующие рекомендации: 1. Режим Dual Channel нельзя включить, если установлен только один модуль памяти. 2. При включении режима Dual Channel с двумя модулями памяти рекомендуется использовать память одинаковой емкости, бренда, скорости и чипов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/669448/10
