![Какой порядок установки и извлечения проигрывателя? ACV AVS-912BW [Ответы 1]](/images/1535637/pimg_2764930.jpg)
ACV AVS-912BW
Вопрос 675191
Какой порядок установки и извлечения проигрывателя? |
1. Подключите электропроводку по временной схеме и убедитесь, что все работает правильно. 2. Используйте только детали, поставляемые в комплекте с устройством для правильной установки. 3. Установите устройство так, чтобы оно не мешало водителю и не нанесло травму пассажиру при экстренном торможении. 4. Избегайте устанавливать устройство в местах, подверженных высоким температурам, пыли, грязи или вибрации. 5. Снимите переднюю панель перед установкой устройства. 6. Проверьте, соответствует ли отсек для установки радиоаппаратуры размерам 182мм и достаточно ли глубины для размещения аппарата. 7. Убедитесь, что зажигание автомобиля выключено и рекомендуется отсоединить провод от «-» клеммы аккумулятора автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/682276/6 |
