Какой порядок установки и извлечения проигрывателя? ACV AVS-914BR [Ответы 1]
ACV AVS-914BR
Вопрос 675193
User_q675193, Редмонд
1. Подключите электропроводку по временной схеме и убедитесь, что все работает правильно.
2. Используйте только детали, поставляемые в комплекте с устройством для правильной установки.
3. Установите устройство так, чтобы оно не мешало водителю и не нанесло травму пассажиру при экстренном торможении.
4. Избегайте устанавливать устройство в местах, подверженных высоким температурам, пыли, грязи или вибрации.
5. Снимите переднюю панель перед установкой устройства.
6. Убедитесь, что отсек для установки радиоаппаратуры в приборной панели соответствует размерам 182мм и достаточно глубок для размещения аппарата.
7. Перед началом работ убедитесь, что зажигание автомобиля выключено и рекомендуется отсоединить провод от «-» клеммы аккумулятора автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/682280/6
