Какие условия эксплуатации необходимо соблюдать для электропитания приемника? GS C593 [Ответы 1]
GS C593
Вопрос 675199
User_q675199, Редмонд
Для электропитания приемника необходимо использовать адаптер питания из комплекта поставки, убедиться, что напряжение на адаптере соответствует напряжению сети электропитания. Запрещается использовать блоки питания от других устройств. Адаптер электропитания должен быть сухим и без механических повреждений. Вставлять и вынимать адаптер из розетки следует только сухими руками, придерживая корпус за пластиковые элементы. Не следует вынимать адаптер из розетки за шнур электропитания. Рекомендуется обесточивать приемник, если он не используется в течение длительного времени. При грозе и при подключении внешних устройств необходимо отключать приемник от сети электропитания. Также необходимо обеспечить правильное размещение приемника, избегая прямых солнечных лучей, тесного соприкосновения с другими устройствами и воздействия высоких температур и влажности. Вентиляционные отверстия приемника должны быть открыты для обеспечения циркуляции воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/684419/5
