![Какие инструкции по чистке и уходу за прибором предоставлены? Polaris PGP 2302D [Ответы 1]](/images/1536995/pimg_2775107.jpg)
Polaris PGP 2302D
Вопрос 675202
Какие инструкции по чистке и уходу за прибором предоставлены? |
Для чистки и ухода за прибором следуйте следующим инструкциям: 1. Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть перед началом чистки. 2. Очищайте прибор после каждого использования, снимая рабочие панели и промывая их рабочую поверхность в теплой мыльной воде. Не мойте обратную сторону панелей и не используйте посудомоечную машину для их мойки. 3. Для удаления пригоревших остатков пищи используйте щетку с неметаллическим мягким ворсом. 4. Извлеките поддон для жира, слейте жир, промойте его теплой мыльной водой и тщательно просушите. 5. Не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства для чистки. 6. Тщательно высушите рабочие панели перед их установкой на прибор. 7. Протрите корпус прибора сухой или слегка влажной тканью. Для снятия рабочих панелей откройте крышку прибора и нажмите на клавишу фиксатора для снятия нижней рабочей панели. Поднимите переднюю сторону панели вверх и потяните ее на себя. Для снятия верхней рабочей панели нажмите на клавишу фиксатора, придерживая ее снизу. Опустите переднюю часть панели на небольшой угол вниз и потяните ее на себя. Чтобы установить нижнюю рабочую панель, вставьте ее пазами под крючки и прижмите к корпусу, чтобы фиксатор защелкнулся. Верхнюю рабочую панель установите пазами на крючки, расположенные на крышке, и надавите на верх панели, чтобы фиксатор защелкнулся. При правильной установке панели зафиксируются в посадочных местах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/685976/6 |
