Какие советы по эксплуатации машинки-триммера? Polaris PHC 0202R [Ответы 1]
Polaris PHC 0202R
Вопрос 675222
User_q675222, Редмонд
Для эксплуатации машинки-триммера следуйте следующим советам:
- Работайте только в аккумуляторном режиме и не пытайтесь включить ее во время зарядки аккумулятора.
- Если машинка не используется длительное время, подзаряжайте аккумулятор не реже 1 раза в 6 месяцев.
- Перед первым использованием смажьте зубья лезвий маслом.
- Для смазки режущего комплекта лезвий используйте только масло, входящее в комплект поставки прибора. Нанесите небольшое количество масла на каждую пару лезвий со стороны подвижного лезвия в трех точках (по краям и в центре). Затем дайте машинке поработать примерно 30 секунд, чтобы масло распределилось по трущимся поверхностям, после чего излишки масла удаляются сухой тканью или бумажной салфеткой.
- Перед началом стрижки проверьте прибор, убедитесь, что между зубьями лезвий нет излишнего масла. Включите прибор и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно двигаться.
- Для установки насадки зацепите передний край насадки за передние зубчики лезвия широкого триммера. Затем нажмите на обратную сторону насадки, чтобы она зафиксировалась на месте. Для снятия насадки потяните ее от машинки.
- Для включения машинки нажмите кнопку включения «On». После окончания стрижки выключите машинку, повторным нажатием кнопки включения.
- Не используйте машинку для стрижки густых волос на голове. Для обработки висков установите насадку на минимальную длину или используйте прибор без насадки. Затем, установив насадку на большую длину, можно продвигаться выше. Для подравнивания волос вокруг шеи и около висков снимите насадку с машинки. Переверните прибор режущими кромками к поверхности головы и подравняйте волосы на висках и шее. Не надавливайте сильно на машинку, при контакте открытых лезвий с кожей возникает вероятность травмы. Оставшиеся короткие волоски удаляются с помощью бритвы.
- Машинка-триммер также может использоваться для стрижки и моделирования бороды и усов. Перед началом стрижки расчешите бороду и усы, чтобы не было спутавшихся волосков. При использовании прибора в первый раз рекомендуется установить насадку на максимальную длину стрижки, чтобы научиться работать с прибором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/686292/6
