Какие инструкции по установке модулей памяти dimm предоставляет данная материнск... ASRock H310CM-DVS [Ответы 1]
ASRock H310CM-DVS
Вопрос 675234
User_q675234, Редмонд
Какие инструкции по установке модулей памяти (DIMM) предоставляет данная материнская плата?
Данная материнская плата предоставляет два слота DIMM DDR4 (Double Data Rate 4) с 288 контактами и поддерживает технологию Dual Channel Memory. Модуль DIMM может быть установлен только в одном правильном положении. Если вы установите модуль DIMM неправильно, это может привести к постоянному повреждению материнской платы и модуля DIMM. Для настройки двухканальной конфигурации всегда необходимо устанавливать идентичные пары модулей DDR4 DIMM (одинакового бренда, скорости, размера и типа чипа). Невозможно активировать технологию Dual Channel Memory с установленным только одним модулем памяти. Запрещено устанавливать модуль памяти DDR, DDR2 или DDR3 в слот DDR4, в противном случае это может привести к повреждению материнской платы и модуля DIMM. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/687226/22
