![Как работает термическая защита в мягком пускателе ps s 25? Daikin EUWAN5KBZW1 [Ответы 1]](/images/1526562/pimg_2719031.jpg)
Daikin EUWAN5KBZW1
Вопрос 675249
Как работает термическая защита в мягком пускателе PS S 25? |
Внутри мягкого пускателя PS S 25 имеется тепловой радиатор, который соединен с триаком. Температура этого радиатора измеряется внутри пускателя. Когда температура радиатора достигает 100°C, термическая защита предотвращает запуск компрессора после команды запуска от цифрового контроллера. Если окружающая температура превышает 43°C и запуск компрессора запрашивается в течение 10 минут после остановки, то мягкий пускатель переходит в режим термической защиты и компрессор не запускается. Чтобы сбросить термическую защиту, необходимо вручную выключить и снова включить питание через 10 минут. Если температура радиатора достигла 100°C из-за высоких окружающих условий, большой скорости переключения или других действий, приводящих к повышению температуры радиатора, компрессор не будет запускаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/693959/166 |
