![Какие рекомендации по эксплуатации литиевых аккумуляторов? Viper Profi S Signature [Ответы 1]](/images/1545950/pimg_2819197.jpg)
Вопрос 675269
Какие рекомендации по эксплуатации литиевых аккумуляторов? |
1. Для зарядки аккумуляторной батареи пользуйтесь только рекомендованным изготовителем оригинальным автомобильным адаптером питания. 2. Перед первым использованием литиевый аккумулятор необходимо полностью зарядить. 3. Для увеличения срока службы и сохранения емкости аккумулятора не подвергайте его воздействию высоких или низких температур, а также резким перепадам температур. При повышении рабочей температуры литиевого аккумулятора возможно снижение емкости, а при понижении температуры уменьшение рабочего напряжения. 4. Постарайтесь избегать глубокого разряда аккумулятора, так как это может значительно сократить срок службы батареи. 5. Не допускается заряд литиевого аккумулятора при температуре ниже 0°С. Не заряжайте аккумулятор, побывавший на морозе до тех пор, пока он не прогреется до положительной (по Цельсию) температуры. Оптимальная температура для заряда 15-25°С. 6. При низких температурах эффективность аккумулятора резко падает. Устройство с переохлажденным аккумулятором временно может не работать, даже если он полностью заряжен. 7. Если устройство долгое время не будет эксплуатироваться, то рекомендуется зарядить (или разрядить) аккумулятор. Оптимальные условия для длительного хранения литиевых аккумуляторов - 40-50% емкости, температура хранения от +5°С до +20°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/707739/3 |
