![Как отправить файлы сканирования по электронной почте? Ricoh Aficio MP 1600 [Ответы 1]](/images/1548607/pimg_3113550.jpg)
Вопрос 675279
Как отправить файлы сканирования по электронной почте? |
Для отправки файлов сканирования по электронной почте выполните следующие действия: 1. Нажмите клавишу {U} или {T} для выбора адресата из списка. 2. Нажмите клавишу {V}, чтобы установить флажок слева от выбранного адресата. 3. Повторите эту операцию, чтобы добавить несколько адресатов. 4. Нажмите клавишу {OK}. Примечание: - Если в меню [Параметры системы], [LDAP поиск] установлено значение [Вкл.], появится экран выбора объекта поиска при нажатии клавиши {Поиск адресата}. Выберите объект на экране [Просм. Адр. книгу], а затем нажмите клавишу {OK}. - Чтобы отменить выбранного адресата, нажмите клавишу {U} или {T} для выбора целевого адресата, а затем нажмите клавишу {W}. - В зависимости от настройки параметров безопасности некоторые адресаты могут не появиться в списке адресатов. - Вы также можете использовать регистрационный номер для выбора адресата из адресной книги аппарата. Для этого нажмите клавишу {Поиск адресата}. Иллюстрация приведена в качестве примера. Фактический внешний вид может отличаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/712856/26 |
