![Какие технические характеристики у данного изделия? Audio-Technica AT-LP60XUSBGM [Ответы 1]](/images/1553990/pimg_2857496.jpg)
Вопрос 675336
Какие технические характеристики у данного изделия? |
Тип: Ременный привод, полностью автоматическая работа Двигатель: Сервопривод постоянного тока Скорости: 33-1/3 об/мин, 45 об/мин Диск проигрывателя: Алюминий Коэффициент детонации: Отношение сигнал-шум: > 50 дБ (DIN-B) Тип звукоснимателя: VM Уровень выходного сигнала: «PHONO» - номинальное значение 2,5 мВ на частоте 1 кГц, 5 см/с; «LINE» - номинальное значение 150 мВ на частоте 1 кГц, 5 см/с Коэффициент усиления фонокорректора: номинальное значение 36 дБ, RIAA-коррекция Функция USB: Возможность выбора А/Ц или Ц/А преобразования по USB: 16 бит 44,1 кГц или 48 кГц Разъем USB: 1.1, совместимый с Windows 7 или более поздними версиями, либо MAC OSX или более поздними версиями Требования к электропитанию: 100–240 В, 50/60 Гц, 0,6 A макс. Потребляемая мощность: 1,0 Вт Выпрямитель переменного тока: 12 В, 2 А Габаритные размеры: 359,5 мм x 97,5 мм x 373,3 мм (Ш x В x Г) Масса: 2,6 кг Принадлежности: Пылезащитная крышка, фетровый коврик, диск проигрывателя (с приводным ремнем), адаптер на 45 об/мин, аудио-кабель RCA (ок. 1,2 м), USB-кабель (ок. 1,9 м), выпрямитель переменного тока (ок. 1,5 м) Запасная игла (продается отдельно): ATN3600L Запасной ремень (продается отдельно): Приводной ремень экстра-класса AT-LP60X Ввиду непрерывного совершенствования изделия, его характеристики могут быть изменены без уведомления. Audio-Technica Corporation 2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan www.audio-technica.com ©2019 Audio-Technica Corporation Global Support Contact: www.at-globalsupport.com 162501371-08-01 ver.1 2019.05.15 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721454/12 |
Ответы 0
Чем отличаются модели Audio-Technica AT-LP60XUSB и Audio-Technica AT-LP60XUSBGM ?
