Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении динамиков? LG CL98 [Ответы 1]
LG CL98
Вопрос 675338
User_q675338, Редмонд
При подключении динамиков к устройству следует правильно подсоединить кабель динамика к соответствующему разъему динамика. Динамики должны быть размещены на расстоянии не менее 20 см от системы для предотвращения вибрации из-за динамиков. Не пытайтесь приподнимать сами динамик, так как это может привести к сбоям в работе динамика и стать причиной травмы и/или порчи имущества. Убедитесь, что удалось плотно подключить кабели к разъемам на блоке. Используйте только динамик, поставляемый вместе с этим устройством, так как использование любого другого динамика может привести к сбою в работе. Устанавливайте динамики в стороне от телевизора или монитора, чтобы избежать искажения цвета на экране. Не смотрите слишком долго на световые индикаторы динамика, чтобы не нанести вред зрению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721550/15
