![Как переключиться на другой канал? Philips 32PHS6825 [Ответы 1]](/images/1555698/pimg_2863194.jpg)
Philips 32PHS6825
Вопрос 675363
Как переключиться на другой канал? |
Для переключения на другой канал можно использовать несколько способов: 1. Нажмите кнопку , чтобы переключиться на последний выбранный канал. 2. В главном меню нажмите , затем выберите Каналы и нажмите OK. Затем используйте кнопки + или - для переключения между каналами. 3. Если известен номер канала, введите его с помощью кнопок с цифрами и нажмите OK. 4. Чтобы вернуться к ранее выбранному каналу, нажмите BACK. Также можно выбрать канал из списка каналов, открыв его при помощи кнопки LIST. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722479/25 |
