Почему пульт дистанционного управления телевизора не работает? Sony HT-G700 [Ответы 1]
Sony HT-G700
Вопрос 675368
User_q675368, Редмонд
Если панель динамика загораживает датчик пульта дистанционного управления телевизора, пульт дистанционного управления телевизора может не работать. В этом случае нужно включить функцию ИК-повторителя системы. Вы можете управлять телевизором с помощью соответствующего пульта дистанционного управления, отправляя сигнал дистанционного управления с задней стороны панели динамика. Для включения функции ИК-повторителя следуйте инструкциям:
1. Нажмите MENU. На дисплее передней панели отобразится [SPEAKER].
2. Нажмите /, чтобы выбрать [SYSTEM], затем нажмите ENTER.
3. Нажмите /, чтобы выбрать [IR REPEATER], затем нажмите ENTER.
4. Выберите [ON].
Примечания: Прежде чем выбирать значение [ON] для параметра [IR REPEATER], убедитесь, что управление телевизором с пульта дистанционного управления невозможно. Если для этого параметра уже установлено значение [ON], когда можно управлять телевизором с пульта дистанционного управления, возможно, вам не удастся выполнять соответствующие операции из-за помех между командами, отправляемыми напрямую с пульта дистанционного управления, и командами, отправляемыми через панель динамика. Даже если для [IR REPEATER] задано значение [ON], данная функция может не работать в зависимости от телевизора. Кроме того, пульты дистанционного управления других устройств, например кондиционера воздуха, могут работать неверно. В этом случае измените положение установки системы или телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722540/16
