![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании проигрывателя? Audio-Technica AT-LP2XGY [Ответы 1]](/images/1556036/pimg_2865334.jpg)
Вопрос 675376
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании проигрывателя? |
При использовании проигрывателя необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не допускайте попадания дождя или влаги на аппарат, чтобы избежать возгорания или удара электрическим током. - Не открывайте корпус проигрывателя, чтобы избежать удара электрическим током. - Обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами. - Не подвергайте устройство чрезмерному теплу, солнечным лучам, огню и другим источникам тепла. - Не устанавливайте аппарат в замкнутом пространстве, выбирайте места с хорошей вентиляцией. - Быстро отсоедините штепсель шнура питания в случае аварийной ситуации. - Не ставьте на аппарат емкости с жидкостью и не размещайте на нем источники открытого огня. - Устанавливайте проигрыватель на ровной, горизонтальной поверхности. - Если не будете использовать проигрыватель в ближайшее время, установите защитный колпачок на головку звукоснимателя. - Не трогайте иглодержатель пальцами и не допускайте удара иглы о диск, резиновый мат или край грампластинки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722826/4 |
