Как установить и заменить батарею резервного питания в часах? Max CR-2918 Red [Ответы 1]
Max CR-2918 Red
Вопрос 675385
User_q675385, Редмонд
Для установки и замены батареи резервного питания в часах следуйте инструкциям:
1. Положите часы на устойчивую мягкую поверхность, чтобы не поцарапать дисплей.
2. Снимите крышку батарейного отсека на задней стенке корпуса часов.
3. Вставьте батарею CR2032 в держатель, соблюдая полярность (контакт «+» батареи должен быть сверху).
4. Установите крышку батарейного отсека на место и зафиксируйте ее.
Чтобы извлечь батарею, если вы не будете пользоваться часами в течение длительного периода времени, просто извлеките ее из батарейного отсека.
Батарея CR2032, 3В, покупается отдельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723011/3
