Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора?
Zanussi ZCV9540J1S
Вопрос 675399
| Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
| Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.Не допускайте контакта сетевых кабелей с дверцей прибора или приближения к ней, особенно, если дверца сильно нагрета.Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку.Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), автоматы защиты от тока утечки и пускатели.Прибор должен быть подключен к электросети через устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.Перед тем, как вставить вилку прибора в розетку электропитания, полностью закройте дверцу прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/724411/5 |
