Как настроить максимальный уровень объема напитка на кофемашине? Philips EP1000/00 Series 1200 [Ответы 1]
Вопрос 675408
User_q675408, Редмонд
Для настройки максимального уровня объема напитка на кофемашине следуйте следующим шагам: 1. Нажмите на значок с одной чашкой напитка и удерживайте его в течение 3 секунд. 2. Загорится индикатор напитка и индикатор в значке с 2 чашками. Верхний индикатор значка количества напитка и индикатор запуска начнут мигать, указывая, что вы находитесь в режиме программирования. 3. Нажмите кнопку «Старт/стоп». Кофемашина начнет приготовление выбранного напитка. Сначала загорится и горит постоянно индикатор запуска. Когда устройство готово к сохранению скорректированного значения объема, индикатор запуска начинает мигать. 4. Нажмите кнопку «Старт/стоп» еще раз, когда чашка будет содержать желаемый объем кофе. Верхний индикатор значка количества напитка и индикатор запуска гаснут, указывая, что новое значение объема было сохранено. После этого кофемашина будет каждый раз разливать этот новый объем для обоих вариантов (1 чашка и 2 чашки) при выборе максимального объема данного напитка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725834/9
