Какие коды ошибок могут появиться на приборе и как с ними справиться? Electrolux PerfectCare 600 EW6T4R062 [Ответы 1]
Вопрос 675421
User_q675421, Редмонд
На приборе могут появиться следующие коды ошибок: • - Нестабильная работа электросети. Дождитесь стабилизации электросети. См. главу «Неполадки в сети электропитания». • - Отсутствует обмен данными между электронными компонентами прибора. Выключите и снова включите прибор. Программа не завершена надлежащим образом или прибор прекратил работу слишком рано. Если данный код ошибки появится повторно, обратитесь в авторизованный сервисный центр. • - Сработала система защиты от перелива. Отключите прибор и закройте кран подачи воды. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. • - В прибор не поступает как следует вода. После надлежащей проверки снова запустите прибор, нажав кнопку Старт/Пауза ; прибор попытается продолжить выполнение цикла. Если состояние неисправности сохранится, снова будет выдан код ошибки. • - Прибор не сливает воду. • - Крышка прибора открыта или не закрыта как следует. Пожалуйста, проверьте крышку! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725993/65
