Как использовать функцию очистки паром? Samsung NV75R5641RS [Ответы 1]
Samsung NV75R5641RS
Вопрос 675433
User_q675433, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для использования функции очистки паром следуйте следующим инструкциям:
1. Налейте 400 мл воды на дно духового шкафа и закройте дверцу.
2. Установите переключатель режима в положение [паровая очистка].
3. Нажмите OK, чтобы начать процесс очистки. Очистка паром выполняется в течение 26 минут.
4. После завершения цикла очистки протрите внутренние поверхности духового шкафа сухой тканью.
При использовании функции очистки паром не открывайте дверцу до полного завершения цикла, так как температура воды внутри устройства достаточно высокая и может вызвать ожог. Если в духовом шкафу скопилось большое количество жира, перед включением функции паровой очистки рекомендуется удалить загрязнения с помощью чистящего средства. После завершения цикла очистки оставьте дверцу открытой, чтобы эмалированная поверхность камеры полностью высохла. Если внутри духового шкафа высокая температура, очистка паром не запускается. Дайте устройству остыть и повторите попытку. При наливании воды на дно устройства будьте аккуратны, чтобы избежать вытекания воды наружу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726486/26
