Какие типы швов можно создать на оверлоке? Leader VS 370D [Ответы 1]
Leader VS 370D
Вопрос 675437
User_q675437, Редмонд
На оверлоке можно создать следующие типы швов:
1. Двухниточный краеобмёточный шов, используется для лёгких или трикотажных тканей. Также можно создать краеобмёточный шов шириной 3.5 мм и 5.7 мм посредством изменения положения иглы.
2. Двухниточный стандартный подшивочный шов, используется для обметывания кромок, потайного подшивания краев ткани при операциях отделки кромок. Также можно создать стандартный подшивочный шов шириной 3.5 мм и 5.7 мм посредством изменения положения иглы.
3. Трёхниточный обмёточный шов, используется для обметывания кромок и шитья на обычных тканях. Также можно создать обмёточный шов шириной 3.5 мм и 5.7 мм посредством изменения положения иглы.
4. Трёхниточный плоский шов, используется для швов встык или запошивочных швов и шитья узоров декоративными нитями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726775/7
