Какие возможные неисправности и способы их устранения у посудомоечной машины? Midea MFD60S110S [Ответы 1]
Midea MFD60S110S
Вопрос 675446
User_q675446, Редмонд
Возможные причины и способы устранения неисправностей у посудомоечной машины:
- Если посудомоечная машина не запускается, возможно, перегорел предохранитель или сработал аварийный выключатель. Замените предохранитель или отключите аварийный выключатель. Уберите все приборы, подключенные к той же электрической цепи, что и посудомоечная машина. Также проверьте, что электропитание подключено и дверца машины плотно закрыта.
- Если наблюдается низкое давление воды, убедитесь, что прибор надлежащим образом подключен к сети водоснабжения и подача воды открыта.
- Если дверца посудомоечной машины закрыта неплотно, плотно закройте дверцу до щелчка.
- Если вода не откачивается из посудомоечной машины, проверьте сливной шланг, фильтр грубой очистки и кухонный слив на предмет засорения. Если слив засорен, следует обратиться к сантехнику.
- Если в моечной камере образуется пена, возможно, используется неправильное моющее средство. Используйте только специальные моющие средства для посудомоечных машин. При образовании пены откройте машину и дайте ей осесть. Затем влейте в моечную камеру примерно 4 литра холодной воды, закройте и заблокируйте дверцу машины и запустите любой цикл мойки. После слива воды откройте дверцу и проверьте, исчезла ли пена. При необходимости повторите процедуру.
- В случае пролива ополаскивателя всегда сразу убирайте его.
- Если на внутренней поверхности моечной камеры есть пятна, возможно, используется моющее средство, содержащее краситель. Используйте только моющие средства без красителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726913/24
