![Как включить удаленный доступ к стиральной машине? Electrolux PerfectCare 600 EW6F3R48SA [Ответы 1]](/images/1560155/pimg_2880465.jpg)
Вопрос 675449
Как включить удаленный доступ к стиральной машине? |
Удаленный доступ включается автоматически, если при запуске программы нажимается кнопка Старт/Пауза. Также стиральную машину можно запустить удаленно, если установлено приложение и произведено беспроводное подключение. Для включения удаленного пуска необходимо: 1. Коснуться кнопки Удаленный пуск; на дисплее на несколько секунд появится соответствующий индикатор. 2. До того, как индикатор перестанет мигать, нажать кнопку Старт/Пауза для включения режима удаленного пуска. На странице обзора программы появятся соответствующие индикаторы, а дверца заблокируется. Теперь можно запустить программу удаленно. Если нажать кнопку Старт/Пауза после того, как индикатор перестанет мигать, будет запущена заданная программа вместо включения режима удаленного пуска. Для отмены удаленного пуска необходимо коснуться кнопки Удаленный пуск и подтвердить, нажав кнопку Старт/Пауза. Положение сброса выключает удаленный пуск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726970/36 |
