![Как использовать микроволновую печь для приготовления или разогрева пищи? Samsung MG23T5018AP [Ответы 1]](/images/1561066/pimg_2884854.jpg)
Samsung MG23T5018AP
Вопрос 675469
Как использовать микроволновую печь для приготовления или разогрева пищи? |
Для приготовления или разогрева пищи в микроволновой печи следуйте следующим шагам: 1. Потяните за ручку, чтобы открыть дверцу микроволновой печи. 2. Положите приготавливаемое блюдо в центр вращающегося подноса и закройте дверцу. Обратите внимание, что необходимо избегать включения микроволновой печи, если в ней ничего нет. 3. Нажмите кнопку СВЧ. На дисплее панели управления появится соответствующий значок и максимальный уровень мощности (800 Вт). 4. Используйте кнопки (Уменьшить/Увеличить), чтобы выбрать требуемый уровень мощности, затем нажмите OK. Дополнительную информацию о подходящем уровне мощности можно найти в разделе «Изменение уровня мощности и времени приготовления» на странице 14. 5. Используйте кнопки (Уменьшить/Увеличить), чтобы установить требуемое время приготовления. На дисплее панели управления будет отображаться время приготовления. 6. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек, чтобы начать приготовление. Включится освещение микроволновой печи, и поднос начнет вращаться. По завершении приготовления микроволновая печь воспроизведет 4 звуковых сигнала, а на дисплее панели управления будет отображаться текущее время. Затем каждую минуту будут воспроизводиться 3 сигнала, напоминающих о завершении приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727885/13 |
