![Как использовать микроволновую печь для приготовления или разогрева пищи? Samsung MG30T5018AG [Ответы 1]](/images/1561073/pimg_2884895.jpg)
Samsung MG30T5018AG
Вопрос 675474
Как использовать микроволновую печь для приготовления или разогрева пищи? |
1. Потяните за ручку, чтобы открыть дверцу микроволновой печи. 2. Положите приготавливаемое блюдо в центр вращающегося подноса и закройте дверцу. Не включайте микроволновую печь, если в ней ничего нет. 3. Нажмите СВЧ. На дисплее панели управления отображается соответствующий значок ( ) и максимальный уровень мощности (900 Вт). 4. Нажмите (Уменьшить/Увеличить), чтобы выбрать требуемый уровень мощности, затем нажмите OK. Сведения о подходящем уровне мощности см. в разделе «Изменение уровня мощности и времени приготовления» на стр. 14. 5. Нажмите (Уменьшить/Увеличить), чтобы установить требуемое время приготовления. На дисплее панели управления отображается время приготовления. 6. Нажмите СТАРТ/+30сек, чтобы начать приготовление. Включится освещение микроволновой печи, и поднос начнет вращаться. По завершении приготовления микроволновая печь воспроизводит 4 звуковых сигнала, а на дисплее панели управления отображается текущее время. Затем по одному сигналу в минуту воспроизводятся 3 сигнала, напоминающих о завершении приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727892/13 |
