Как использовать режим домашние рецепты в микроволновой печи? Samsung MG30T5018AG [Ответы 1]
Samsung MG30T5018AG
Вопрос 675476
User_q675476, Редмонд
Как использовать режим Домашние рецепты в микроволновой печи?
Для использования режима Домашние рецепты в микроволновой печи следуйте следующим шагам:
1. Потяните за ручку, чтобы открыть дверцу микроволновой печи.
2. Положите приготавливаемое блюдо в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.
3. Нажмите кнопку Домашние рецепты.
4. Нажмите кнопки (Уменьшить/Увеличить), чтобы выбрать требуемую категорию, затем нажмите OK.
5. Нажмите кнопки (Уменьшить/Увеличить), чтобы выбрать тип продуктов, затем нажмите OK.
6. Нажмите кнопки (Уменьшить/Увеличить), чтобы настроить размер порции, затем нажмите OK.
7. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек, чтобы начать приготовление в режиме Домашние рецепты.
Микроволновая печь выполнит приготовление продуктов в соответствии с выбранным предварительно запрограммированным рецептом. По завершении приготовления микроволновая печь воспроизведет звуковые сигналы и на дисплее панели управления отобразится текущее время. Затем будут воспроизводиться сигналы, напоминающие о завершении приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/727892/18
