Какие предостережения и важные примечания следует учитывать при установке издели... Simfer B4EM56055 [Ответы 1]
Simfer B4EM56055
Вопрос 675510
User_q675510, Редмонд
Какие предостережения и важные примечания следует учитывать при установке изделия?
9 месяцев назад
Во время монтажа изделия необходимо соблюдать правила, установленные местными стандартами в части электрических работ. Перед установкой прибора следует проверить его на наличие повреждений и не устанавливать поврежденные приборы, так как они могут представлять опасность для безопасности. Во время работы печи, охлаждающий вентилятор будет выводить лишний пар наружу и предотвращать чрезмерное нагревание внешних поверхностей прибора. После окончания процесса готовки, вентилятор будет продолжать работать и отключится автоматически, когда охлаждение будет завершено. В задней части отсека для установки прибора необходимо предусмотреть пространство для качественной и правильной работы прибора, не следует закрывать это пространство, так как оно необходимо для исправной работы системы вентиляции прибора. Дизайн изделия разработан в соответствии с доступными на рынке столешницами, между прибором и стенами кухни или мебелью следует оставить безопасное расстояние. Используемые поверхности, синтетический ламинат и клеящие материалы должны быть жароустойчивыми (минимум 100 °C). Кухонные шкафы должны находиться на одном уровне с прибором и должны быть закреплены. Если под печью имеется выдвижной ящик, между печью и ящиком следует установить панель. Не устанавливайте прибор вблизи холодильников или охлаждающих приборов, так как жар, исходящий от прибора, может повысить энергопотребление охлаждающих приборов. Не используйте дверцу или ручку дверцы для передвижения прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729035/53
