Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? GFgril GF-185 (3 в 1, гриль-вафли-сковорода) [Ответы 1]
Вопрос 675522
User_q675522, Редмонд
Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части. Только оригинальные запчасти могут гарантировать соблюдение требований безопасности. Никогда не используйте этот прибор, если у него поврежден кабель питания или вилка, или они не работают должным образом; если шнур был удален, поврежден или подвергался воздействию воды или других жидкостей. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным центром или квалифицированным специалистом во избежание опасности. Данный прибор предназначен для не промышленных и не коммерческих помещений, только для бытового использования для приготовления продуктов питания на гриле. Не используйте прибор на открытом воздухе или в любых других целях. Не допускайте, чтобы шнур питания свободно болтался (например, над краем стола или прилавка), где об него можно споткнуться или его потянуть. Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной работы его с другими приборами на высокой номинальной мощности на той же электрической цепи. Можно использовать только шнур питания, поставляемый с этим продуктом. Не рекомендуется использование удлинителя с этим продуктом, но если необходимо его использовать: электрические характеристики кабеля должны быть, по крайней мере, больше, чем у используемого прибора. Соединить удлинитель так, чтобы он не висел, т.к. об него можно споткнуться или непреднамеренно вытащить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729085/3
