Какие требования предъявляются к монтажу данного прибора? Gorenje GW642ABX [Ответы 1]
Gorenje GW642ABX
Вопрос 675539
User_q675539, Редмонд
Данный прибор должен устанавливаться только зарегистрированной монтажной организацией. Перед установкой убедитесь, что настройки прибора соответствуют условиям, в которых он будет использоваться (проверьте значения напряжения и частоты в электросети, а также состав и давление газа). Данному прибору необходимо заземление. Допустимое напряжение, частота, мощность, тип газа и страна, для которой изготовлен прибор, указаны на табличке с техническими данными. Подключение к электрической сети класса 1 - 220–240 В, 50/60 Гц до 1 Вт). Подключение к электрической сети должно быть выполнено в соответствии с требованиями государственных и местных нормативных документов. Розетка и вилка должны всегда быть доступны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729768/18
