Какие циклы стирки доступны в русском эксплуатации модели русский40? Samsung WW90T554CAX [Ответы 1]
Samsung WW90T554CAX
Вопрос 675551
User_q675551, Редмонд
Какие циклы стирки доступны в русском эксплуатации модели Русский40?
В русской эксплуатации модели Русский40 доступны следующие циклы стирки:
- Хлопок: для изделий из хлопка, постельного белья, салфеток и скатертей, нижнего белья, полотенец или сорочек. Время стирки и количество полосканий настраиваются автоматически в зависимости от загрузки. Максимальный объем загрузки - 2 кг.
- AI-стирка (только для моделей WW**T9*****, WW**T8*****): регулирует количество средства для стирки и выполнение цикла в зависимости от загрузки и степени загрязнения. Этот цикл лучше всего использовать с функцией Auto Dispense (Автораспределение).
- Быстрая стирка 15': используется для слегка загрязненных вещей, которые необходимо постирать быстро. Следует использовать не более 20 г средства для стирки. При загрузке более 20 г средства для стирки оно может остаться на белье. В случае применения жидкого средства для стирки используйте не более 20 мл средства. Используйте высокую или очень высокую скорость отжима, если в конце этого цикла белье не слишком сухое.
- Ускоренный режим: быстрая стирка повседневных вещей, таких как нижнее белье и рубашки. Время выполнения цикла может отличаться в зависимости от условий подачи воды, объема загрузки и типа белья.
- Интенсивная холодная стирка: цикл стирки при низкой температуре воды с использованием технологии ecobubble, позволяющей снизить потребление электроэнергии.
- E-Хлопок: оптимальная производительность при сниженном энергопотреблении для изделий из хлопка, постельного белья, салфеток и скатертей, нижнего белья, полотенец или рубашек. В целях экономии энергии фактическая температура стирки может быть ниже указанной. Максимальный объем загрузки - 4 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729935/40
