Как работает датчик давления на зубной щетке philips sonicare? Philips HX6850/57 [Ответы 1]
Philips HX6850/57
Вопрос 675561
User_q675561, Редмонд
Как работает датчик давления на зубной щетке Philips Sonicare?
Ваша зубная щетка Philips Sonicare оснащена передовым датчиком, который измеряет давление, которое вы наносите при чистке зубов. Если вы наносите слишком большое давление, щетка мгновенно даст обратную связь, указывая, что вам нужно уменьшить давление. Эта обратная связь осуществляется изменением вибрации и, следовательно, ощущения при чистке. Чтобы отключить датчик давления, см. 'Активация или деактивация функций'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730198/14
