Как правильно хранить и ухаживать за электровафельницей? GFgril GFW-022 [Ответы 1]
GFgril GFW-022
Вопрос 675566
User_q675566, Редмонд
8 месяцев назад
Перед тем как убрать электровафельницу на хранение, выполните чистку корпуса и пластин электровафельницы. Перед чисткой отключите электровафельницу от электросети и подождите, пока электровафельница полностью остынет. Протрите корпус и пластины электровафельницы слегка влажной мягкой тканью. Не используйте для чистки внутри или снаружи электровафельницы абразивные материалы или металлические мочалки, так как это может повредить антипригарное покрытие пластин для выпекания и верхний слой отделки пластикового корпуса. Для удаления крупных остатков пищи, используйте пластиковую лопатку. Не погружайте электровафельницу в воду или в другие жидкости. Вытрите насухо мягкой тканью все поверхности электровафельницы и опустите верхнюю часть корпуса электровафельницы. Смотайте шнур питания, обернув его вокруг задней ножки с отсеком для шнура питания. Храните электровафельницу в сухом прохладном месте, недоступном для детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730523/7
