Какие действия необходимо выполнить при настройке оборудования ноутбука? Asus X540MA-GQ064 [Ответы 1]
Asus X540MA-GQ064
Вопрос 675576
User_q675576, Редмонд
При настройке оборудования ноутбука необходимо выполнить следующие действия: 1. Подключите зарядное устройство к ноутбуку и вставьте его в розетку. 2. Включите ноутбук, нажав кнопку питания. 3. Дождитесь загрузки операционной системы. 4. Подключите мышь или другое периферийное устройство, если необходимо. 5. Проверьте работу клавиатуры, дисплея и звука. 6. Установите необходимые драйверы и программы. 7. Настройте сетевое подключение, если требуется. 8. Проверьте работу всех портов и разъемов. 9. При необходимости настройте дополнительные функции и параметры ноутбука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732011/13
